Есть варианты ?
23 Июн 2010 - 19:01
8812
1027.43
Есть варианты ?
Блок питания Microlab 360W не формирует сигнал "Power Good (РЕШЕНО)
Сколько лет прошло, а блок исправно трудится в
Мать может неуверенно запускаться. Лучше было бы поставить
Блок был востановленн методом припайвания серого провода к
У блока по низу платы какие то разводы
Кирилл У нас, на такие блоки,
Если БП не вскрывался и нет следов обугливания
А скажите эта поломка по гарантии?
быстро, качественно, недорого. Выберите 2 из 3 :-)
Вот только последствия таких "срочных ремонтов"
Понимайте ремонт нужен срочный изучать и прочее нет
Лучше бы скачать даташит на LM339 и посмотреть
по статьям посмотрел все в поряде сегодня попробуюприсоеденять
В третий раз: http://rom.by/node/13111
то есть серый отрезаю от платы припайваю его
Можно через резистор порядка 5кОм подключить серый провод
Скажите а есть другие варианты ремонта? к примеру
Повторим еще раз: ваш БП почти исправен. Почти
Дак скажите куда копать я боюсь включать его
(Читаю и плачу shock Автор, прочтите rom.by/node/13111) я тоже (Mr.Barbara)
Насколько я понимаю, тему нужно переименовать: блок питания
Читаю и плачу Автор, прочтите http://rom.by/node/13111
IMHO, вы крышку поставьте сверху(не прикручивая а так
ВКЛЮЧАТЬ??? Я помню как то включил в лицо
Ууу как запущено. Ноги у микросхемы считаются против
нет не выпайвал паяльник пока отсутсвует. Провод подключен
Измеряли не выпаивая ? Там 1мОм. Значит
от серого провода дорожки идут на 2 ризистора
блин как он выглядит этот резистор
Есть варианты ?
по дорожкам смотреть?
А не LM339 ? 14 ног. А
значит микросхемы EST TL 494 360516 ЭТО ПЕРВАЯ,
UAM ага точно между феолетовым и черным. про
А на синем (-12В) сколько? На белом (-5В),
Между фиолетовым и черным ? Сигнал PG,
поменяй 2 силовых кондера
Кароче натестил питания на проводах где то 5,15
Вы меня не правильно поняли мультиметром я пользоваться
По крайней мере первые 3 ссылки в гугле
Мать жива в блоке нет странностей. А теперь
Как минимум проверить осталась ли жива после
Любопытно - любопытно. А заменить вспухшие конденсаторы Вы
Есть варианты ?
