Неужели поблизости нет другого компа с портом? Щас
Неужели поблизости нет другого компа с портом? Щас численность электронных домашних зверьков куда выше зверушек настоящих... 3 дня уже потрачено... Про деньги молчу... Или тут дело принципа? Если уж на прЫнцЫп пойти, то не так страшно это "паять" как взятый не тем концом паяльник... за вечер научиться можно вполне достаточно, чтобы собрать себе фенечку, благо инет под боком и статей на тему "первый раз замужем" навалом... Зато на выхлопе получите рабочий зухель+паяльник в доме+3й разряд по пайке+мейджик фняфку...
У Вас плата такая же как на s53.radikal.ru/i139/0812/aa/f89e9b9ce7bb.jpg (повыкидано конечно кое-что) - там всё подписано. Перевернуть плату и посмотреть цвет провода в нужной дырке - дело техники. Ставится драйвер - находится виртуальный порт - замыкаются Rх-Тх - берётся терминал и дудится туда что угодно и смотрится эхо. Если есть ответ-значит всё работает и можно подключаться к зухелю. Ну а дальше по инструкции к прошивке...
Если не работает:
1. Убедиться в диспетчере, что устройство присутствует и есть ком-порт такой-то. Запомнить какой именно.
2. Убедиться ещё раз, что провода не перепутаны и выбраны верно, и что Rx замкнут на Тх.
3. Залезть в гипертерминал - назвать соединение "Зухель-реинкарнатор" - ОК - Подключаться через "вспомнить какой порт" - ОК - Скорость 9600, Битов 8, Без Четности, Стоповых 1, Управления потоком нет - применить - ОК.
4. Файл - свойства - Параметры - Параметры ASCII - В Отправке обе галки поставить, В Приеме первую и последнюю - ОК - ОК
5. Выбрать самую любимую символьную клавишу и нажать нежно 1 раз. На экране должно быть 2 символа. Если так и есть - всё работает, Если нет - надо сдать этот шнур туда где взяли и просить другой.
Прошивка к ZyXEL через консольный порт
