А как он себя ведет-то? В терминале отвечает, или вообще не определяется?
Сначала детектился. В терминалке на ATI выдавал BOOT>
С горя-пьяну впихнул Flasher-ом левую прошивку.
После этого машина с ним загружается только если замкнуть ему при включении 2 и 3 ноги на флешке.
Самое фиговое, что под виндой он с любыми дровами встаёт на COM5,
а Flasher работает только с COM1-COM3.
