1. Сопротивление преобразователя памяти С процессором- 60 Ом, без него- 65 Ом
2. Неизвестно проверить в данный момент нет возможности (мамки все АМ2)
3. Имеется в виду эмуляция видов? Если я правильно понял из чтения даташитов, высокий уровень видов ШИМ отключен (напряжение VID1-4 ~3.3В должно быть 7В) при замыкании VID 1 на землю должны получить 1,125В. Чего естественно не происходит, или же я что-то путаю)
