Резистор через проводки пихнул к чёрному проводу от БП, далее к чёрному проводу мультиметра, а красный провод мультиметра ткнул к 3.3V NIKOS.
пробовал и в обратном порядке - тоже самое
(1кОм под рукой нет, запаралелил 4 резистора по 10кОм в едином корпусе. - получил 2.5кОм)
-Я не понял почему напряжение не изменилось.
Ведь как я понял нужно приподнять напряжение буквально на пол вольта на SUSB#.
Резистор через проводки пихнул к чёрному проводу от БП, далее к чёрному проводу мультиметра, а красный провод мультиметра ткнул к 3.3V NIKOS.![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
