...после замены битого модуля может
3 Июл 2010 - 18:16
Vovan_3
222
28.07
...после замены "битого" модуля может не видеть исправный, если Биос не скинут - такое бывает...
P5KPL пищит 1 длинный 2 коротких
Такая же материнка с такой же проблемой. Оказались
Также плата и теже симптомы. Причем в точности
Такая же история. Мать P5KPL . Принесли,
Возможно модуль не битый. Почистите контактные группы всех
Мамка asus p5kpl/1600. Тоже пищит, на экран ничего
Аа забыл сказать, модуль памяти kingston KVR667D2N5/512 по
вот плата такая же. Asus P5LPL-CM. Включается пост
Для некоторых плат от Asus это
Решена проблема!!!!!!оказалось 1 из 2 модулей памяти битый
