icbook: это BMC beep codes скрин из даташита по
скрин из даташита по мамке прикреплен.
на памяти апряжение нормальное 3.3 четко
U74 показывает примерно такие же значения как и U31
при установке Disable FBR - jamper 48 плата не стартует
по даташиту LX8384-00CDD так и не понял как посчитать зависимость Vout от Vadj и Vin и какое напряжение Vadj считается нормальным для это платы.
как проверить LX8384-00CDD на работоспособность не выпаивая?
bmc-beep.jpg 65.32 КБ
кто-то имел дело с серверной SDS2 ( дуал Туалатин)?
