Как изменяются другие напряжения при нагрузке по +12
8 Июл 2010 - 08:07
8877
1027.43
Как изменяются другие напряжения при нагрузке по +12 ?
БП LogicPower написано 400W. Под нагрузкой по 12В не работает.(Решено)
Ну если работает нормально, значит может :) (сопротивление
всё проверил-всё ок. решил все маленькие електролиты поменять
R10 24k к 1 ноге ШИМ. Сопротивление в
Ros не только красиво, но ещё и поменял
А новую сборку красиво запаяли? может быть одна
Дросель с виду нормальный. С21 не менял.(попробую)Хотя думаю
Если смотреть по схеме, вообще 24 кОм должно
UAM я знаю точно что это защита срабатывает.
Похоже на срабатывание защиты по току. Какие
Электролиты поменял, хоть и не были вспухшие ещё
А что с электролитами по 12 вольтовой линии?
не зависят от нагрузки по 12 В.(от той
Первым делом прозвонил- в норме. И вообще заменил
Многовато. Попробуйте выпаять диодную сборку по +12 и
