Почему умалчиваете про БП, тоже в 2003 куплен,
12 Июл 2010 - 15:39
Max
3747
270.19
Почему умалчиваете про БП, тоже в 2003 куплен, его название? Проц проверте.
Не запускается Soltek SL-75FRN2
Я понял. Спаcибо за участие Max
Cooler master390 не говноблок ?
НФ2 не должен так греться.
Я понял. И все таки еще вопрос :
Говноблок кодеген спалил мост, так будет правильней.
Т.е. мост умер, т.к. сильно греется при запуске?
Вот и зря, оттуда скорей и пришло
После запуска южный мост греется сильно-палец не выдерживает.
А после запуска как? Сопротивления по питаниям
Нет при старом, хотя напряжения на старом я
Как и ожидалось, изначальная проблема - дерьмовый
Когда система пару раз запускалась стоял купленный
