Пересаживал юг на Acer Aspir 5314 или...15, сейчас уж точно не помню. Низ - галогенный прожектор 150Вт, верх- фен QUICK 858D. Плату, как на одной из здешних веток, крепил на стальном основании с проёмом в районе прогрева (как говориться, что под руку попало). Прожектор подключал через ЛАТР. Мост бессвинцовка. Плавно увеличивал температуру в течение 20-25 мин. Низ до 250 гр.(по показаниям термопары, прикреплённой к плате снизу), верх до 330 (по показаниям станции), пока шары не поплыли. Поток воздуха - выше среднего. Новый мост перекатывал на свинец. Соответственно температура при посадке ниже: низ до 225-230, верх до 250, поток средний, флюс Flux Plus. Сразу оговорюсь, повезло в том, что с обратной стороны платы в районе юга не было никаких элементов. Лак при сильном нагреве снизу слегка потемнел.
Вот ссылка на фото импровизированной установки.
