Шить исключительно из под ДОСа. Если
15 Июл 2010 - 19:22
DarkProg
2277
260.52
если шить биос, то лучше из под доса или из под винды прогой что с родным диском?
Если
хотите попробовать потом поиграться с восстановлением, то можете из под винды попробовать.
пост FF на мамке EP-8RDA3I Pro
Надо разобраться что питают эти два мосфета.
паять пока вроде как рано... до выяснения... мож все
ЮМ пропаять не пробовали? В настройках биос sata
БП cooler master 460 и БП FSP 350
Что там заявлено надо на 2 делить.
Ясно. ОК. Знчит так, проц семпрон 2400+, три модуля
Да хоть по кофейной гуще -
гы. по чем тогда судить? ткните носом!
Для плохо понимающих даже официальную документацию
"так должно быть перед загрузкой" - я раньше
Кто вам это сказал? Именно так и
да, в самсунгах вроде автоматом должно режим выставлять... вот
Насколько я знаю у Seagate есть перемычка SATAI/SATAII,
Я же и говорю, что появляется окно (темное
Код FF на финальной стадии POST-проверки означает передачу
Я бы попробовал перешить БИОС для начала.
Шить исключительно из под ДОСа. Если хотите попробовать потом поиграться с восстановлением, то можете из под винды попробовать.
