apm нужно полюбому менять, было несколько карточек, замена
19 Июл 2010 - 23:59
neonoviiwolf
76
-5.9
apm нужно полюбому менять, было несколько карточек, замена апм сразу дала результат
MANLI 8600GT умерла (решено)
Нашлась аналогичная APW7067n Все работает. На APW поставил радиатор.
Щас пришла EN8500GT. Даже не включал )) Прозвонил
При старте компа на дроселе gpu появляется полноценное
doom, ну наверно maco сказал, что его там
Re: POST-230768
при старте компа на дроселе gpu 1,39v
APW7067n замена на APW7068 http://www.htmldatasheet.ru/search.htm?s=APW7067&t=part http://www.htmldatasheet.ru/search.htm?s=APW7068&t=part
Была карта 8500GT, там стояло 2 ШИМ APW7067n
как все ж проверить микросхему?
LM1084
есть c другой стороны LM1084 - для чего
на 1ноге 10в на 8,11ноге 12в на остльн. 0в
Замерить напряжения на всех ножках apw7067n, и выложить
есть на плате две apw7067n. есть питание памяти
У вас на карте две пары транзисторов, одна
действительно напряжения на G_D_S нет. и как проверить 14-ногую
А зачем сразу менять транзисторы? огласите напряжения на
три таких подойдут? PHD108NQ http://www.nxp.com/documents/data_sheet/PHD108NQ03LT.pdf
остаётся сравнить их по дашитам.
понятна.
ети три (2х APM2556NU и 1х APM2510N) транзистора
imho можно. последний скорее всего на память, чуть
три транзистора 2х APM2556NU и 1х APM2510N можно ли
8.5 Ом - даже очень нормальное сопротивление. Ремонтируйте
на трех (выделил зеленым)(1500мф/6,3в) там - 8,5 Ом
На каких кондерах меряли после снятия дроселя? если
снял дросель а на кндерах короркое. выходит чип закоротил?
