То и значит, что те две слева
22 Июл 2010 - 13:30
Max
3747
270.19
Я только не понял во всех фазах что значит...
То и значит, что те две слева тоже проверить. Определяются они по выходному дросселю.
Еще вот не пойму, почему в одной фазе 3 транзистора, а в других их по 4? С обратной стороны не могли прилепить?
P5GD1-TMX/S РАБОТАЕТ но сильно греются PQ6 PQ51 PQ46
p5gd1/tmx-s при запуске монитор пишет нет сигнала и
Проблемные драйвера->убитые транзисторы, например.
Перепаял драйверы. Все делал очень аккуратно, но потом
Без процессора у вас VID'ов не
Нет, преобразователь работать не будет без проца.
Нашел такие же два драйвера на другой материнке,
Да, резисторы есть.
По той, что с заваленным сигналом, -
Сопротивление между 5 и 6 тольк в одно
Выпаивайте драйвера и проверяйте сопротивление между указанными
1 и 2 - это нога
FAN5009 На 2-ом выводе поглядите осциллографом (да
Драйверы - P57AF 5009N На всякий случай на
Драйвера - две микросхемы в SO-8 внутри
То что пастой измазано это не то... материнка
Там на первых двух радиатор был (пастой измазано
Подскажите пожалуйста, кто есть шимка и кто есть
Действительно так сделано на данной матери, что в
Больше нигде рядом не вижу ... с
Мосфеты сигналы не выдают, а принимают вроде
Так это получается, что нужно проверить мосфеты в
Хотите сказать, что работает одна фаза? Тогда
... странно, но на затворах тех что слева
Сигналы на застворах этих транзисторов. Идут по очереди (PQ6,
Сигналы на затворах транзисторов во всех
Греются так что дотронуться невозможно. Проц - Celeron D
Насколько сильно греются, что за проц?
