тут выгорел - Ом а
29 Июл 2010 - 11:51
Orest
Старенький майстер
1923
330.28
"тут выгорел" - 0 Ом
"а тут сбит" - 0 Ом.
Правда P5PE-VM rev 1.00G , но , думаю - подойдет.
Помогите с номиналами элементов
Всем огромное спасибо!!! прошил программатором, все работает!!!
Хорошо попробую! Через пару дней отпишусь! Спасибо
Проверте память на наличие ошибок. Или действительно "хотсвапом"
Попробовать прошить на программаторе. А ОС ставится или хотя
поставил, с USB проблема исчезла, проявилась новая: при
"тут выгорел" - Ом "а тут сбит"
