Итак, результаты замеров. первым идет напряжение при выключенной
Итак, результаты замеров. первым идет напряжение при выключенной маме, через дробь - при принудительно запущенном БП.
Q27(FR4105) левая нога - падает от 0,3 до 0,0/5,6. правая - 0,0/1,5. подложка - 0,0/3,3
поясню - на левой ноге при касании тестером напряжение от 0,25 до 0,35 и начинает снижаться до 0,0. Причем, если убрать щуп, не дождавшись полного падения, то при следующем касании напряжение начинает снижаться от уровня, при котором щуп был убран. По моему, это странно...
Q33(APL1084) левая нога - 2,1/2,1. правая - 5,0/5,0. подложка - 3,3/3,3
Q45(9916H) левая нога - 0,02/0,02. правая - 0,00/0,03. подложка - 3,05/3,35
Q47(FR4105) левая нога - 0,0/12,0. правая - 0,0/5,0. подложка - 5,0/5,0
Ресет не залипший, на пост-карте при нажатии на кнопку ресет не моргает и не светится индикатор ресета.
Дождусь, как начнет включаться, замерю в нормальном режиме, отпишусь. Правда время уже 3 ночи... Ну да ладно...
Gigabyte 8I845GVM-RZ включается через час после подключения к сети
  • пока перекур до выходных, комп стоит в бухгалтерии,
  • электролиты в окрУге проверить на живость не повредит...
  • Попробуйте все таки поглядеть на RSMRST#.
  • ну что ж, попробую ЮМ прогреть...
  • +3.3VSB и +1.5VSB вы уже измерили
  • а с ЮМ на 102 ногу мульта сигнал
