Пробовали включить интерфейс обратно? T N50,22
3 Авг 2010 - 13:13
9770
840.28
Пробовали включить интерфейс обратно? T>N50,22
Seagate st31000333as
ооо) не видел( спасибо большое)
Выбирайте http://www.rom.by/tag/user/3425 или http://masters.hardw.net/cat/russia/moskva.htm
город Москва. звуков при работе посторонних не издает.
>В Bios и Win определяется как st_m13fqbl. Это шаблон
Добрый день. Есть st31500341as. В Bios и Win
город то какой?
>Пробовали включить интерфейс обратно? T>N50,22 Это F3 архитектура, нет
запускал викторию с диска.пишет ошибка драйвера, отказывается работать.
Что на интерфейсе происходит? MHDD или Виктория.
проблема! Model: ST31000333AS, Firmware: CC1H был собран раид на
мне не удалось его прошить, загрузочный диск прошивки
нельзя перешивать с новой CC1H на старую sd1b-
неа, молчит, дело в контролере?
трупик на Ctrl+Z реагирует?
получилось, за одно выяснил что ком порт на
7200.10 у них скорость в терминале 9600 у
ничего не выдает, скорость ставил 9600, винт
Ерунду -это как ? кракозябры или вообще молчит?
Не получилось терминалом воспользоваться, жесткий диск при включении
http://www.msfn.org/board/index.php?showtopic=128807
спаял схему, два вывода которые к жесткому идут
Почитайте здесь: http://www.rom.by/forum/HDD_ST3500320NS_otvalilsja_prjamo_vo_vremja_raboty
Не получилось, прога его не нашла. Так что
образ диска. Записывать на CD/DVD болванку этот образ.Можно RW. в
Ответ из дублирующей темы на исходное сообщение
этот образ тоже качал, смотрел, только он как
http://www.hardw.net/forum/topic10817.htm там диск загрзочный со всеми прошивками,которые у сигейта
