InWin вполне пристойные блоки... Такая маманька
шило на мыло, однако
такой маманьке и требуется мощей побольше
Такая маманька с таким "мегамощным" процом прекрасно будет себя чувствовать и от какого-то 150Вт БП из "микрокорпуса". Или обязательно иметь 5-10-кратный запас по мощности, ставя на офисную машину 500-600Вт БП?
По сабжу - менять термопасту на чипсете и лепить кулер. Ну и смотреть температуру проца.
Градусов 60 для мосфетов - не так и много, при заявленой критической температуре кристалла в 125 градусов...
