25 Сен 2004 - 02:40 Unknown BIOS romby team >>8685 >> 381.67
При переименовании в bin прошивальщик может принять этот биос по другому и мать тогда вообще выйдет из строя.
это Ваша мысля? Или где-то об этом написано???
ASUS 7V600
Вообще-то материнка называется ASUS A7V600
Нужно срочно прошить биос, может темп. датчик врет, при полной закрузке показывает 38 град на штатной частоте, по-сему вопрос
Темпа вроде нормальная... Датчик, кстати, врать будет всегда. Вопрос только в том насколько он соврет... Учитывая, что обычно показания снимаются с подсокетного датчика, а не со встроенного в процессор, то понятно температура чего измеряется Т.е. для получения темпы ядра надо добавить в таком случае пяток-десяток градусов...
запускаю утилиту для прошивки AWDFLASH.exe (тоже с сайта)
Вообще-то там лежит Aflash, если внимательно посмотреть, а не вышеупомянутый AWDFLASH....
