Если на ADJ пересчитать резюки, то да...
12 Авг 2010 - 20:26
9768
840.28
Перегревается процессор на плате ESC 945.
На этой плате поставил 2,6 Cel, то
1. APM1085 не существует :). Есть
Как определить параметры дросселя. На корпусе только надпись
Почему же не аналог. Там вроде
1084 не аналог 1085... тоже вяло искал полный
Нужен аналог на APM 1085 по описанию я
На выходных конденсаторах возле процессора 1,4V.
Измеряйте на выходных конденсаторах.
По спецификации 1,25 - 1,4В. Биос показывает CPU
"как проверить?" -смотря что имеем из
Ставил проц послабее то-же самое - высокая температура.
Большой ток нагрузки питателя... С другим процом пробовали?
