Чет эта асусня до смарта падкая жуть просто.
P5LD2 SE определяет сата винт с плохим смартом и на этом виснет, ставлю винт в гнилобайтину и та даже не заикается о смарте, все отлично работает. В смарте ошибка по одному пункту из-за сбоев, сейчас ерас сделаешь и поверхность винта будет отличной, но из-за смарта работать не будет.
Как же эта гребаная асусня достала. И винт главное тоже самсунг 160гиг и проблема похожая.
Как асусню победить, может в патчер добавить исправление этих ошибок или уже есть?
