попробуйте прогреть ядро не более 2-3 мин. при температуре примерно 300-320 гр. Если не помжет, то замените память. Только проверьте установленный размер чипа памяти по маркировке и ставте аналогичный. Вот ссылка на расшифровку маркировка микросхем памяти
