Спасибо! То есть припаивать сопротивление надо между оранжевым
22 Авг 2010 - 21:07
XINSIDE
160
-4.73
Спасибо! То есть припаивать сопротивление надо между оранжевым и синим проводом?
Вольтмод старика GF2MX400 (решено)
Оказывается не умерла, работает :) Материнка тупила :)
XINSIDE, включением карточки в ~220V Вы достигли бы
В общем все у меня получилось, напругу поднял,
Bishop и makarog, извиняюсь за свои тормоза, в
XINSIDE, отследить пару резюков, даже на черной плате...
Один резистор идет с маркировкой 750, то есть
если важен точный результат, а
Перевел 55мкА в 0,000055А
если я все правильно понял то мне надо
так по даташиту вообще-то мкА
мда, тяжелый случай у вас перед глазами
Беру формулу: Vo=Vref*(1+R2/R1)+Iadj*R2 Vref = 1.25v (замерил мультиметром, по
Bishop тестер действительно рулит :) Я читал, в принципе
усильте зрение (например, микроскопом/лупой) и
XINSIDE, тестер рулит ;-) правда?:-) И вааще... раздобыть на
как бы их я в формулу не подставлял
Непосредственно рядом с выводом Adjust расположены два резистора
так визуально и/или прозвнкой мультиметром рядом
makarog ну это то понятно, пусть умрет, но
Vo=1.25x(1+R2/119)+55xR2. А как на плате найти R2?
ну ГПУ, особливо поживший, никому
Ну судя по статье на оверах, думаю 2.15-2.2v
и остается надеяться, что "желаемй уровень
Спасибо Bishop! :) Только вот так и не
ИМХО лабораторная работа по изучению линейного стабилизатора... и
makarog да, извиняюсь, что в начале спутал. Дело не
угу, обозвали только сначала неправильно что касаемо разгона
makarog получается что я правильно припаял...
припаивать нуна между выходом и управляющим выводами, изменяя
у вас вход и выход перепутаны
