maco, )) знамо шо весело )) самому занятно... покупаю в лабазе за теперь уже 25 р. (был 30) флюс-гель незасыхающий. канифолька 42% корозионно пассивен (его фотка есть в моем "наколеннике"). У продавца (он кстати сам ремонтник всего и вся) спросил какая основа у него, тот где-то порылся, нашел вкладыш в брикет с тюбиками... сказал силикон...)) Полазил в инете... температурная стойкость зависит от марки этого силикона... обычный 315... но есть и до 1200...
вообще при нагревании ведёт себя так: при комнатной температуре довольно густой (как кефирчик ). Наношу на плату уже разогретую примерно до 150*С, он быстро нагревается и засасывается под БГА, добавляю, пока он со всех краев не покажется. поверхностное натяжение держит под чипом нормально. Вот когда разогреваю до 300*С, он становится настолько текучим, шо приходится излишки в шприц засасывать, иначе по всей плате растечется... Дыметь начинает только когда феном сверху догревать начинаю, дым не едкий совершенно... Когда плата остынет, эффект такой же как будто канифольным лаком покрыта... Вся эта фигня легко вымывается ацетоном (шприцом или ваткой под БГА загоняю ацетон, а с низу промокаю другой ваткой)... пайка очень чистая получается... кому как... мне так нравится... всё ж не за 350р тюбик спец.флюса для БГА покупать... хотя он и лучше.
