Ну так и 14-ти лет нет. БП
28 Авг 2010 - 12:17
Max
3747
270.19
паспорта на материнку нет
Ну так и 14-ти лет нет. БП отключали из сети при сбросе настроек?
Intel DG33BU
И религия не позволяет заглянуть на
На этой материнке не могу сбросить биос, были
Там может жить SMSC LPC47M182 (кстати, на одном
мульт стоит Winbond WPCD3761AUFG, но даташит на него
По поводу автостарта - это в сторону ЮМ
чуть позже гляну осциллографом, что на флешке происходит. Мне
Огласите на всякий случай результаты диагностики по выходным
выдернул бутблок из капсулы, записал его на программаторе,
Версия, как формировался образ для прошивки?
бивис прошивал, безрезультатно, в режиме восстановления аналогичный трабл,
И сигнал фактически напрямую идет в ЮМ (разве
на PWR_ON как положено ~3,45В
Можно почитать документацию на MIO и не
В данном случае это вполне нормально платы
В данном случае это вполне нормально :).
