Здесь всё в порядке? Или нет!? Что делать
28 Авг 2010 - 20:31
Дима 27044
124
-3.9
Здесь всё в порядке? Или нет!? Что делать дальше??? Плиз...
Материнская плата Е210882
Всё в полном порядке, спасибо)
Вы правы, сейчас устанавливаю систему... О дальнейшей работе материнской
Говорит типа, пора диски и дисководы подключать
После того как пропаял южный мост и сокет
К сигналу Reset# никаких претензий пока нет
Люди ответьте пожалуйста
То есть сервисный сброс всех микросхем работает?
значт reset отпущен...
При запуске повляется напряжение на А15 = 3,25 При
Лог.1.
Нету у нас в городе пост карт...
Если есть возможность, достань пост-карту, думаю будет легче
pinouts.ru, например.
покажите пожалуйста на рисунке где
Проц ставить.
В порядке. Дальше - измерить выходные напряжения
Угу.
Напряжение на транзисторе G = 5,54 D = 5,15 S
Просто я новичок, поэтому тяжело, так что
Отследить схему и слегка подумать явно не
Успеваю, как проверить с помощью осицилографа (какие осицилограмы
читать не успеваете? ))
Заменил на вот такой 20N03L, теперь просто
Вы читать не умеете? Надпись четко видна,
Как я понял из этого поста ...
Фото перезагрузил, не моей мамки но похожее точ
Поищите что-нибудь в стиле D865GBF или
большая фотка что-то не грузится... но вроде
