Как обычно, http://www.rom.by/forum/Azbuka_molodogo_remontnika_BP_Prochti_potom_zadavaj_vopros лампу вместо предохранителя, 4 ногу на
1 Сен 2010 - 17:45
klarist
764
92
Как обычно,
лампу вместо предохранителя, 4 ногу на землю, какие напряжения имеем по +12, +5, +3.3, -5 и -12?
Power Master JJ-300T ШИМS494P нет GP
Согласен, выпаял радиатор с диодами, сопротивление на
Настораживает
Добрый вечер. Есть БП без маркировки и этикетки
Фонить перестала уже, только когда некоторые контакты задеваю
Ну а по питанию ШИМ поменяли? Изменилось ли напряжение
Ниччё не понимаю. Перепаял все электролиты. Теперь на 8
Странно, вроде писал вчера ещё одно сообщение тут.
Да подойдет. На крышке блока питания смотрите таблицу.
Неделю торчал в Витебске по делам. Ближайшее что
Прочитал пост и возникла мысль: 1. 2. 3. Выводы:
Если после замены конденсаторов C5, C6 в базах
Совсем забыл про первую ногу. Там напряжение постоянно
Нет, не маловато, это R28. У Вас все
Схема очень похожа, правда Q2 например стоит 2SC2625
Обычно - конденсаторы в базах ключей.
Схема http://www.rom.by/files/FA_5_2_v3-2_250W_PowerMaster.zip от вашей не сильно отличается? Лампа не
При "4 ногу на землю" на зелёном появляется
Конденсаторы дежурки замените. Серый у вас, видимо PS-ON
Как обычно, rom.by/forum/Azbuka_molodogo_remontnika_BP_Prochti_potom_zadavaj_vopros
