Подозрения для того и существуют, шоб их
Есть подозрения на видеокарту, но не уверен можно ли проверить ?
Подозрения для того и существуют, шоб их опровергать или подтверждать. Можете устроить "термотест" кристаллу видеочипа... Покажет картинку после теста - придётся менять... не покажет - искать проблему дальше (например, вот вчера оказалось, шо был отвал ГПУ, в смысле шаров, а не самого кристалла).
НО! хочу сказать следующее: Всякое безвозвратное воздействие на исследуемый объект - это крайняя процедура! Прогревание - тоже к этому относится. Если всё остальное проверено и опробовано, то с согласия клиента, я начинаю хирургическое вмешательство.
Поэтому, может ещё раз все вместе пробежимся по шагам диагностики? Если придём к такому же выводу (а шанс очень большой) - погреть успеем...
