нет сигнала на монитор и к флопику мамка
3 Сен 2010 - 07:14 sibeerian
нет сигнала на монитор и к флопику мамка не обращается
а как прошить БИОС в таком случае?
MSI G31 MS-7529 Ver 1.1
Решилась проблема. Пару ног сокета у правого края были
память другую подкидывали?
Около памяти на всякий поменял все кондеры. D5
В самом верху 2шт. 1800х16в. Ниже 1000х6,3в или 820х6,3в
Биос шился на программаторе SeeProg (сам собирал его).
На чем перешивался BIOS, проводилась ли верификация записанного
Питания: Ресет 3,27 Повер 3,36 Проц 1,43 Память vdd 1,93/vddspd 3,4/vref 0,98
Есть такая же материнка с такими же симптомами
Для обсуждаемой платы - простенький программматор
Проблема решилась прошивкой биоса
