MSI G31 MS-7529 Ver 1.1
Помогите пожалуйста, запускается кулера крутятся, нет сигнала на видеокарту, без оперативки один длинный гудок (оперативная память исправна проверял на другом компьютере), процессор греется
Проблема решилась прошивкой биоса
нет сигнала на монитор и к флопику мамка не обращается:(
а как прошить БИОС в таком случае?
sibeerian писал(-а):
Для обсуждаемой платы - простенький программматор для SPI flash (легко находится поиском). Можно даже попробовать обойтись без выпаивания микросхемы (рядом есть разъем, который связан с выводами микросхемы).
Хотя по изложенным вами симптомам я бы рекомендовал сначала проводить диагностику (или хотя бы излагать предысторию).
Аватар пользователя Butcher
Есть такая же материнка с такими же симптомами как в 1м посте.
Пост карта показывала 83. Перепрошил биос и код сменился на D5 (так же после ресетов был замечен D0). Без памяти длинный гудок.
Мосты тепленькие. Память, проц и БП рабочие.
Куда копать? :)
Питания:
Ресет 3,27
Повер 3,36
Проц 1,43
Память vdd 1,93/vddspd 3,4/vref 0,98
На чем перешивался BIOS, проводилась ли верификация записанного во флеш и исходного файла.
А так же: BIOS брался не с русского сайта?
Биос шился на программаторе SeeProg (сам собирал его). Проверка после записи проводилась.
Биос с глобал сайта. Русскоязычными не пользуюсь.
Вторая мать с тем же дефектом (пост код 83) после прошивки успешно завелась.
Правда были странные сигналы сппикера перед стартом (3-4 тихих, один нормальный бип).
После замены пары кондеров около памяти все пришло в норму.
У этой тоже были заменены аналогичные, результата не дало.
Прижимал и север и юг и проц - тоже ничего.
А не можете подсказать какие кондеры стоят по питаю памяти? Мож дело в них. Мать 7529 рев 1.1 (G31M3-L v2)
В самом верху 2шт. 1800х16в.
Ниже 1000х6,3в или 820х6,3в Их желательно проверить все, что стоят на плате, даже если с виду нормальные, раз начали дуться.
Около памяти на всякий поменял все кондеры. D5
Аватар пользователя BHyK
D5
память другую подкидывали?
Идея не несет ответственности за тех, кто в неё верит
