Снимите крышку с БП и посмотрите, не попухли ли кандёры... Можете с другим БП попробовать позапускать...
Полимеры по всей плате стоят? или только у проца? Если есть люминьки - надо присмотреться к ним.
На проце 1В - это как-бы предварительное, потом выставляется по ВИДам и шурует уже на полную катушку.
С мануальной терапией не перегните... а то на самом деле отвалится )
Попробуйте стартовать с незажатым радиатором (но чтобы он стоял на проце)
