Оптрон проверьте в дежурке. и обвязку... мелкие
3 Сен 2010 - 23:09
9770
840.28
Сильно завышеное дежурное напряжение (22V)
Оптрон проверьте в дежурке. и обвязку... мелкие электролиты можно махать почти неглядя (для профилактики).
..опередили ))
Завышеное напряжение 5VSB (Решено)
Блок питания уже отдал, а так как схему
Такая же как в FA-5, только неправильно
Интересная схема, такой ещё в нашей копилке нет. Впервые
Заменил TL431 5VSB = 5,1V Благадарю всех за помощь, тема
Заменил в участке Оптрон - База C945 сопротивление
Не смотря на замыкание 3 и 4 ноги
Должно было до 1-2. Ройте горячую часть.
Кажется в первую очередь проверить нужно делитель на
Замкните 3 и 4 ноги оптрона. Если напряжение
При замыкании 3 и 4 ног оптопары, напряжение
..опередили ))
