это скорее входной фильтр гудит, трансформатор разве
5 Сен 2010 - 21:27
9768
840.28
Когда блок питания находится под нагрузкой, слышится гул
это скорее входной фильтр гудит, трансформатор разве шо свистеть будет...
диоды выпрямителя все целы? на кандёре сколько вольт? и D11 прозванивали?
Блок питания принтера Canon выдает заниженное напряжение
Может, наоборот, надо на него подать питание?
ответ тут: http://vprl.ru/forum/8-5-2 двух делительных резисторов между питанием и "нулем"
У меня 2 таких Блока Питания. Но номиналы
Как закончилась история с заниженными напряжениями? Все таки
Такая же ситуация с таким же БП от
Ищите межвитковое
Перед сном решил ёще раз всё проверить, только
А заниженное это на принтере или на холостом
Заниженное на выходном разъеме блока питания. Этот разъем
Определитесь, как TL431 с оптроном себя ведут для
