Я такую дрянь смываю дихлорэтаном, по другому его
9 Сен 2010 - 10:01
Compiller
946
88.14
Я такую дрянь смываю дихлорэтаном, по другому его использую когда надо что-то приклеить.
xfx gtx260 бешеная температура (Решено)
Ядовитее, но и растворяет намного получше. Пользоваться правда
Compiller, ничо се... попробую ради интереса... тока он
Бензинчик Zippo очень нравится в этом плане. Классно
Это не клей, а застывшая термопаста. Смывается она
менять не стал, не успел, очень вовремя уважаемый
Зачем сразу менять, попробуйте просто снять крышку
проблема решена!!! температура теперь не доходит даже до
MaxAce, я в шоке! Спасибо! Помучаю трупик П4,
Тут и
господа офицеры, поправьте, если не так
склоняюсь к мысли что именно теплоотводная крышка гпу
я вот думаю, что имеет место быть отвал
такая мысль появлялась у меня ... как
так в том то и дело что
Для нее это нормальные температуры, и то, что
замерте питание гпу на дроселях и памяти. Какое
Соприкасается она наверное нормально, если ее конечно не
Может просто кристалл ГПУ плохо соприкасается с крышкой
А система охлаждения чистилась от пыли, если
