не смог я прошить через комп. А на
13 Сен 2010 - 09:31
internet000
14
не смог я прошить через комп. А на программатор не подходит по размеру. Печалька!
Ноутбук выключается после прогрузки биоса..!!!!???
Затык в адаптере-приемнике. Он не универсальный. Универсального нет(((
т.е. затык в адаптере только? Так одноразово
в поиск по форуму... всё есть...
не стоило так ругаться))) схемы нет. блок пит
Вот я как сейчас начну материться, какой ноут,
не совсем понял, что проверено... GND? цепь
та давно уж разобранный. я нули проверил....цепь проверил,
это, конечно, чисто моё субъективное мнение,
Родной. Я встречал такие ноуты. Но эта модель
internet000, у Вас БП родной? Такое очученье шо
А у меня ноутбук не включается без батарейки
P.S. дык поиск для всех выдаст примерно такое
ой какое ОГРОМНОЕ Тебе СПАСИБО))) все примерно так
http://www.rom.by/yandsearch?text=toshiba+satellite+bios&searchid=142045&web=0#1195&
Дело в том что я бы начал шить
internet000, а зачем в него входить? его прошивать
но до входа в биос не доходит!
если пробовать войти в биос, он реагирует, но
а что это за слот на программаторе??? я
BIOS это... Вполне BIOS'ный. Прошейте на программаторе
