На кулере 0,23А, и сопротивление получается где-то 52
13 Сен 2010 - 22:01
QuAzI
45
0.27
На кулере
YOUNG LIN TECH CO.,LTD.
DC BRUSHELESS FAN
MODEL: DFS122512M
DC12V 2.8W
0,23А, и сопротивление получается где-то 52 Ом, если не ошибся в рассчётах.
Но интересуют всё-же побочные последствия при подключении к двум питающим каналам разного номинала.
Последствия нештатного подключения кулера
предохранитель стоял на самом входе (чёрный как фэрит
Так быть не может. Предохранитель должен быть на
т.е. ничего не понятно? и вывода нет никакого... p.s. разобрал
ошибочный вывод. В БП есть 2 напряжения
напишу здесь..... я не спец, поэтому могу ошибиться
Канал -5В на современных компьютерах не используется, есть
Если подключите к плюсовому и отрицательному каналу, то
Собственно варианты: 1.Резистор последовательно с кулером может помочь. Какой
На кулере
