Память вытащите и послушайте как на ее
16 Сен 2010 - 12:11
Max
3747
270.19
Помогите определить тип неисправности.
Память вытащите и послушайте как на ее отсутствие запищит?
Не определяет Видеокарты POST FF
Как то не вяжется этот POST с проблемой.
MSI K8N Neo4 - F Не определяет Видеокарты POST FF
Заклеил контакты пси16 до пси8 теперь работает в
Да затем, что мост дохнет, и нарушился
Предыдущие посты прошли мимо глаз и ушей.:-( И ведь
Менять мост. Или заклеивать часть разъема скотчем, оставляя
Был чёрный экран. 2 коротких бипа. Говорили,
Да мост после прогрева проработал немного, после
Снимали, чтобы посмотреть? Или ожила, как
Да верно отвалились пятаки на чипсете. Спасибо:
Встречал такое на Epox пару раз - отвал
1 long beep (через секунду 1 long
Дополнение: ПК был отключен не посредством ACPI (Пуск>Виключение),
Видимо проблема в чипсете. Для начала попробуйте протестировать
