конечно ставил) вам ссылку прислать для убедительности?))
18 Сен 2010 - 11:16
geneg
10
Мат. Плата Ecs C51Pvgm-M (V1.0), Проблема С Usb не работает в режиме USB2.0
Поставил новую видеоплату. Настройки в BIOSе установил. Встроенная видюха отключина. Новая
Понятно, спасибо. Значит буду пытаться прогревать, если не
Практически, стоит рядом комп, был отвал южного моста,
т.е теоретически при отвале моста такое возможно?
Последнее время наблюдаю закономерности с нерабочими USB, и
Можете объяснить почему при отключении в биосе в
под нагрузкой при подключении флэшки и мышки питание
Дровишки на чипсет ставили?
marinovsoft, вы по теме можете что нибудь сказать?
Питание под нагрузкой на контактах USB не проседает?
geneg, за двумя зайцами погонишься, ни одного не
ну я задаю вопрос на разных форумах чтобы
Какого Windows у Вас(например SP-1
geneg, простите за вопрос, а зачем вы создаете
и правильно, шо нет...
порты прозванивал, на рабочей матери такое же сопротивление.
В этаком свете, я бы сначала прозвонил УСБ-порты
к сожалению когда они это сделали сказать не
geneg, а в каком смысле? Страшилку
нет, проверял на всех разъемах, на тыловых без
Давайте уточним - вы проверяли сей факт только
