я себя чуствую полным идиотом, потому что
Все это написано в статье. Если Вы не поняли этого из нее, просто перечитайте статью еще разок...
я себя чуствую полным идиотом, потому что без ваших разъяснений
мягко говоря сомневался в последовательности действий, хотя
прочитал статью целиком не меньше 3 раз
три условия:
- прошиальщик должен уметь прошивать такую флешку;
- плата, на которой осуществляется прошивка, должна уметь подавать на флешку правильное напряжение программирования и (если не брать в рассчет совсем хитрые варианты) уметь адресовать весь объем флешки;
- прошивальшик должен уметь работать с этой платой.
исходя из этих трех условий какая мать предпочтительнее для хот
свапа Appollo VPX(старая) или CT-7AIA5(новее биос на 2Мбит) с
условием что биос потом будет рабоать на апполо?
если использовать для хот свапа CT-7AIA5 прошивать буду наверно
авардом поскольку уже шил им эту плату
(качал я его имено с сайта чайн тех)
если Appollo VPX то вероятно придется искать
другую програму для прошивки
aflash говорит что flesh memory unknown
