For example .
22 Сен 2010 - 21:14
Сказочник
27403
1742.14
grishin81 писал(-а):
где можно почитать по маркировке СМД резисторов
For example
ASUS M3A автостарт
Обычно рекомендуется использовать глаза и мультиметр :).
Подскажите, может есть какие-то рекомендации по отслеживанию дорожек
Да, отрисовывать по нескольким слоям не
Отрисовал схему - кружочки - это на плате
Тупо отследить схему, ведя пальцем по дорожкам,
По типовой схеме включения RT9214 от 7-ой ножки
Вполне логичные значения напряжений при условии, что
Рядом с разъемом питания материнской платы микросхема RT9173c Напряжения
У вас может быть штатное запрещение
Это обычно ... По даташиту почитал, но познания
У вас работа 1-ой микросхемы запрещена. Отслеживайте элемент,
Напряжения 1 - ая микросхема, та которая левее
grishin81 Вы предлагаете угадывать, на каких именно
Тупой вопрос. Задал в спешке. На фото на обведенной микросхеме
А куды ж его смотреть?
Ну дык смотрите мульт теперь.
Между слотами памяти и ЮМ 4 мосфета, на
Мягко говоря, не совсем адекватная информация. Вы
Все которые видите и не забывайте про
На кнопках PWR SW 5V RST 3,35V Процессор холодный А15 - 0V А
Спасибо! Завтра все померяю и отпишусь.
Для начала по всем мосфетам, проверяем также
А какие замеры говорят о том, что мульту
Я бы сказал скорее мульту могло поплохеть Я
Вы для начала хоть какие-нибудь данные диагностики привели
Спасибо про резисторы. Подскажите, пожалуйста, куда рыть дальше?
Цитата: Резисторы с допуском 2%, 5% и 10% всех
For example .
Снял сетевую карту Attansic L1 стабилизатор перестал калиться,
120 Ом и 24,9 Ом. В таком
На резисторах КЗ, а что за маркировка, даже
А история его сгорания, если от грозы,
Дык прямым текстом написано - AZ1117 (ADJ).
Посмотрите что на нём написано и снимите
