Вот на этом месте еще раз, поподробнее
23 Сен 2010 - 08:32
Serzh
Модератор
1073
229.68
показания одинаковые на базе 2,59 на левой ноге 1,52 на правой ноге 4 ровно
Выводы USB относительно земли отзванивали?
В дежурке мост греться не должен - с большой долей вероятности ему поплохело..
Проблема с Gigabyte GA-8IG1000MK
у меня всего токо 2 платы на 865м,
DDMZ , так поднимите две платы. Ручками
> Какая проблема сейчас с покупкой и заменой
DDMZ , прошло столько лет, тогда, когда
Такая-же плата, греется ЮМ, и APL1084 подобные заниженные напряжения
куплю дохлых досок с трупами ICH5 по
Матери как раз в основном с дохлыми южниками
дешевле чем содрать с трупа у которого
Большое спасибо всем за ответы, как будет время
Стоит!Была масса плат поднятая таким путем!Досх пор живут!
Мост поменять не проще? Они сейчас подешевели сильно..
ДА однозначно и полностью труп - должно быть
Извиняюсь за отсутствие, занят был. Щас замерил в
Ну если там действительно чистый ноль, тогда
Исток у него левая нога, т.е.
Немного не правильно сказал, извиняюсь Вам нужно померять было
Помеяйте сопротивление относительно земли на выводах мосфета между
На мосфетах между агп и пси: на базе
Раз ЮМ так греется, посмотрите может
На USB1: между Dx- и Dx+ показывает 1633
Приведите что намеряли, а то может там
да, usb прозванивал на корпус, ну всмысле на
