RT9214 (я так понимаю это и есть драйвер?) его еще не менял, как его можно проверить? Если я правильно понимаю - у него на 7 ноге должно быть напряжение??? ато у меня всего 0,84
RT9214 - это ШИМ с интегрированным драйвером полумоста. Относительно 7-го вывода - напряжение рассчитывается, исходя из данных документации и сопротивления резистора Rocset. Никто не мешает отследить транзистор, который обеспечивает разрешение работы и измерить напряжение на его затворе/базе.
bibiqon писал(-а):
есть, но похоже тоже бессмысленные, по ним datasheet тож не нашел
Если совместить строку FDD со следующей, то найдете документацию на транзистор от Fairchild.
