У него пробой затвор-сток, можно проверить прям на
25 Сен 2010 - 12:46
Max
3747
270.19
У него пробой затвор-сток, можно проверить прям на плате.
При замене учтите, не все туда подойдет.
Gigabyte GA-7VA rev. 2.0 стартует но не загружается (решено)
Max Огромное Вам спасибо, после замены
Спасибо большое! Заменю его, отпишу.
Re: POST-239563
На G D S Q41?
Напряжение на память
А что она пищит спикером? ничего... Пост-карты
Переключатель SW1 в положении ON стоит? да
А что она пищит спикером? Напряжения на памяти,
Переключатель SW1 в положении ON стоит? Ресет на A15
Sanyo
Конденсаторы какой фирмы?
