Похоже нашёл в чём причина id родной карточки Wi-Fi
id родной карточки Wi-Fi PCI\VEN_8086&DEV_4222&SUBSYS_135C103C&REV_02, такой же прошит в intel5150
вендор 8680224286 нашёл в биосе ноута,
а вот сабсиса 3C105C13 нет
Нашёл только вот три значения 3C 10 5C
Это при редактировании в hex editor-е
Если разобрать с помощью ADDCC_V3 на 23 файла, то в одном 02_POST_00020100_Rom.dec нашлось полное значение
Получается, что софтово всё правильно сделано, ид в карточке соответствует ид в вайтлисте БИОС.
ТАК ПОЧЕМУ ноут виснет при подключени АКБ???
ХЕЛП!
subsys.png 9.67 КБ
ven.png 6.5 КБ
Нужна помощь в редактировании whitelist BIOS HP
  • В общем разобрал биос, получилось 23 файла. id родной
  • Прошили в карту другие айди - бестолку. Я думаю
  • пока ищу ноут, чтоб корректно прошить intel 5150 На
  • кстати биос скоцки похож на тот же винегрет,
  • Да, перепрошивали, чтоб биос обмануть, но вроде неудачно,
  • Вот прямая ссылка на биос HP530 ftp://ftp.hp.com/pub/softpaq/sp38501-39000/sp38863.exe Подключал сегодня
  • MadSerg, спасибо. Когда проверял на асере, ваймах так и
  • есть еще один косяк - если слотов несколько
  • В HP 530 главное не шить последний БИОС
  • Так а он точно у вас с блэклистом? и
  • А можно пропатчить whitelist HP530 так, чтобы биос
  • про питание можно взглянуть в диспетчере устройств в
  • Может тут кто подскажет, у меня в mini
  • Последняя ссылка особенно полезна!
  • Поищите по слову ADCC http://www.internetforen.de/viewtopic.php?t=9023&postdays=0&postorder=asc&start=30 http://rapidshare.com/files/316444933/ADDCC_V3_HP_COMPAQ_DECO_SOURCE_CODE.rar http://nvworld.ru/articles/hp-notebook-videobios-edit/
  • Прошу помочь с добавлением в whitelist устройства Sierra
  • Ну.. Это не метод.. И уж конечно не
  • Ну что вам сказать - догадка подтвердилась :)
  • спасибо! я в свою очередь проверю еще
  • Упоминается изначально две модели, при чем одна из
  • Вот здесь будем делать Т.е. никто не
  • >так что вы имели ввиду под талией? VID PCI
  • Sierra Wireless MC8781 - это miniPCI-E VID 1199
  • Где талию будем делать? : -
  • Совершенно понятно, что VID для PCI-устройств от
  • Al_Wombat Очевидно проблема глубже чем думалось (ACPI?).
  • To icbook: Это ж USB-девайс, у них свои
  • мне сложно судить о легальности, 1199 Vendor ID
  • Смысл действий понятен. Просто код 1199h —
  • Santa Спасибо! Это помогло убрать ошибку 105
  • Al_Wombat По адресу 019E38h в Вашем модуле
  • Объясните, пожалуйста, как на сайте PCI-SIG
  • Биос в прикреплении. ID взято вот отсюда: SWMUXBUS\SW_NET_0_VID_1199&PID_6856 SWMUXBUS\SW_MODEM_6_VID_1199&PID_6856 что
  • А дайте исходные материалы, как то: сам БИОС
