Может следующее внесет немного ясности. Началось с того что плата начала сама стартовать при подаче питания. Выключался компьютер путем выдергивания провода из розетки, включался всовыванием провода в розетку. Так работала около недели. Потом при попытке выключения через "Пуск-выключение" висла намертво на надписи "Завершение работы Windows". Выключалась методом описанным выше. Еще через неделю начала виснуть при включении на определении видеокарты (Надпись на экране "8MB S3 Trio ......." где-то так). Пост карты не было и я решил сбросить БИОС, после чего она просто включалась и перестала стартовать. После всего этого я вставил пост-карту и обнаружил пост-код 0b.
P.S.: Дело не в батарейке - ЗАМЕНИЛ!
