НУ собственно история получила неожиданное продолжение
Решил пересадить мост, донор есть и вроде бы жив(проверить полностью работоспособность не смог, по крайней мере в дежурке не калится и сопротивления относительно тех или иных линий в норме - сравнил с очень похожей моделью живой материнки, у платы-донора питальник проца рассыпался в хлам...), только снять нормально не удалось, потому как чип со съёмника грохнулся и почти все шары послиплись(в общем ребол нужен, но это сделаю если имеет ещё смысл)
В общем замерил я сопротивление истока транзистора подающего 1.5V на ЮМ и СМ относительно земли и получил значение ~38Ом, ну решил норма до съёма ЮМ(ну мало может его чуть подпалило по этой линии), после съёма получил тоже самое значение, получается что на материнке накрылся СМ???
НУ собственно история получила неожиданное продолжение![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
