... POST240000
28 Сен 2010 - 18:12
XINSIDE
160
-4.73
Foxconn 661FX7MJ-RSH Стартует но не загружается (решено)
Через низкоомный резистор от источника +12
MACO От 4-го вывода ШИМа дорожка ведет на вывод
Питание на 4-ом выводе отсутствует - отслеживайте.
MACO sSpec вышеназванного процессора - SL7PU ШИМ - ST L6711 Напряжения
Это не ШИМ :). Это клокер.
MACO Процессор - Р4 3,0GHz/1M/800/04A
Зачем вам хорошая оптика - глазами :D.
MACO К сожалению нет хорошей оптики достоверно считать маркировку
MACO Померил напряжения на всех питателях, В: Q77 - 3,34;
Измерение напряжения между каждым выводом силовых
MACO Какие конкретно замеры и каких элементов надо сделать.
EWS (гость) Пока вы не соизволите
MACO И еще - довольно сильно греются мосфиты Q87,Q88
EWS (гость) По силовым элементам пройдитесь.
MACO У меня на такой же материнке точно такие
Спасибо большое maco и Bishop
На всякий случай измерьте сопротивление между линией +12
Благодаря подсказке maco , я так и
Bishop спасибо, я то я тут сижу и
XINSIDE +12 В на 4-ый вывод LM324
XINSIDE, просто для справки (вдруг позабыли) нумерация выводов
дошел до правильные ли напряжения выдает этот
Да нет, не редкая. Я про
Его искать :) Нарвался я на редкую
XINSIDE От того, что вы замените LM324,
Его искать :-)
Дык у вас питание на LM324 отсутствует:).
Дык у вас питание на LM324 отсутствует :).
Re: POST-240000
Фото с ЮМ - измерьте напряжения на выводах
