Для этой платы БИОС должен весить 128К Попробуйте повторить
8 Окт 2004 - 11:41 Unknown BIOS
Добрый шаман
5656
43.38
Попробуйте повторить процедуру заменив прошивалку на uniflash
Патчер не находит изъянов в прошивке, хотя та не видит винт.
nickel Уже много раз
Итак первый успех во всей эпопее. Патченный биос
2 Kloch: 1.83 от AP5T запустилась на AP5TC без
nickel Для АР-5Т уже есть
Что я там писал про "Санта Барбару" ?..
nickel Попробуй залить файл 2-х мегабитный
Это понятно. Меня вводит в ступор следующая информация:
nickel при старте процессор ничего не
Да я и не думал обижаться ;)
nickel Отнюдь, никакого сарказма - самому
Долю сарказма почувствовал я в предыдущих ответах ;)... Видимо
ivp pulp fiction
Однако... Не тема, а просто детектив какой-то -
Говорила мне мама: "сначала прозвони мультиметром, а потом
Наконец то надыбал 2х мегабитку. Пересобрал прошивку. Заметил следующее,
Я делал аналогично, правда XGROUP CODE там
1. интересно 2. при успехе работать будет под
не проще ли поискать программное решение этой проблемы
Там есть такие other ( по версии cbrom)
До! обработки патчером нужно прибить все Other, проверить
C:\bp>bit aopen2.bin
Прошу не бить ногами... вчера вспомнил, что
могешь проверить bit 1.4 (качай со страницы http://www7.newmail.ru/messages/file.dhtml?file=stargaz0r.nm.ru/files/bit14.zip) лог
Воистину так и есть. Изыскания продолжаются. У меня
Попробуй просто соеденить 2 одинаковых файла и обработать
А что если шаги со сливом двух копий
По совместимости микросхем - плата на ТХ, от
Та же проблема: нет места в прошивке и
В общем попробовал - машина молчит - не
Самолично делал для платы GA-586DX (двухпроцессорная со SCSI)
Боюсь вариант с двухмегабиткой Вам не светит. Это
Честно говоря не совсем понял про изменения вносимые
Могу посоветовать следующее (если не дрожат руки и
1. Если есть возможность, прошейте то что у
В общем, с горем пополам, полазив по форуму
Да покажет то же самое, волее того, возможно
Если я правильно понял выдирать ненужное придется cbrom'ом? Сейчас
Про Ваш случай тоже много писалось, особенно в
Второй заход на цель стал более плодотворным, но
Обязательно учту советы. Спасибо. Флэшка на мамке по версии
Или awdflash версий 5.хх или 6.хх
Не может на ТХ быть 4-Мб БИОС -
