Опять таже фигня повторилась что и в начале после того как подкинул планку памяти, питание на памяти в норме, если не считать что там где должно быть 1,3 там 1,22В. Но заметил что это проявляется произвольно. Сейчас поставил две планки, он стартонул и потух, буквальнос сразу опять стартует, и тухнит, и так раза 2 или 3, а потом тухнит и можно запускать с power_on. При нормальном старте reset-3,3В; power_on - 0,6В(???)
