http://rayer.ic.cz/elektro/spipgm.htm
11 Окт 2010 - 18:45
Orest
Старенький майстер
1923
330.28
Восстановление BIOS MSI DKA790GX SB750 (MS-7550 ver.1.21)
К топикстартеру или тому у кого есть данная
Vepr вопрос к кому?
Добрый день а непомните модель флехи, которая у
напряжения на выводах cs - 3,32в do-0,86в clk-141мв dio-142мв
эта схема годится только если микруха выпаяна, Orest
выпаял влэшку определилась как надо.
" SPIPGM -
SPI connected to LPT port at I/O base
удалось повысить скорость, в LPT поставил между 18
прошло 10 мин прошилось 3%
питание падаю с внешнего БП 3.34V 10-9MA, между
может дело в резисторах? выпаял с мамки мелкие
укоротил до 10см, так же медленно
25см длинна, диаметр провода зависит?
провода надо короткие...
все работает только очень медленно, это нормально?
Очень даже доступно по поиску .
спасибо большое. Так у меня мини LPT резать
" zabmax " - проверил - годится
я с паял кабель под SPI прорвете, голова
Верхняя картинка - схема простейшего , но успешно
достаточно спаять кабель и воткнуть его в SPI1,
Благодарствую, помогло!
не поделишься опытом? ;-) желательно с картинками
Есть - можна прошить подключившись к ближележащему разьему
Поставил спикер, сбрасывал CMOS, вынимал батарейку - ничего
Сбросиь cmos подкинуть спикер,посмотреть,что говорит и возможно востановить
