Тут в принципе получается что либо где то обрыв шины данных от привода до южника, либо дохлый контроллер ide в юге. Жесткий диск работает нормально, то есть с ide1 проблем нет. Меня смущает то, что когда в биосе вручную прописать dvd, к приводу мать обращается, но не может прочитать данные. Если в биосе поставить ide2 AUTO, то привод молчит, но опять же опрос идет(мать на какое то время зависает). Завтра попробую снять мост, глянуть что там тварится. Только думаю, что шина в порядке и стоит ли после снятия моста пробывать сажать его на место, или лучше сразу поставить другой?
